厦门科昊自动化有限公司
主营:无纸记录记录仪,巡检仪,温控仪
特价位式调节仪温控器
发布日期:2015-07-27 来源:网络 作者:KEHAO
KH101系列位式调节仪描述
KH101系列位式调节仪是高精度测量、数据采集兼容的位式调节仪表,适用于温度、压力、液位、重力、瞬时流量等物理量的准确测量及控制。具备通讯、变送、馈电等多种辅助功能。位式调节仪同时适配各种热电偶、热电阻、标准电流及标准电压输入信号.仪表具有光电隔离的主继电器输出及启动紧急信号继电器输出,具有二位式、三位式控制方式。启动紧急信号可任意设定为上限启动紧急信号、下限启动紧急信号、正偏差启动紧急信号或无启动紧急信号,在温度控制场合,启动紧急信号输出常用来作为辅助致冷输出。
一、主要技术指标
·测量精度:±(0.2%FS+1)个字
·采样周期:≤0.5秒
·电源电压:AC85-240V
·热电偶冷端补偿:内部元件补偿或外部CU50补偿
·功 耗:<5W
·断偶或超量程:显示OPEN
·输入规格:
热电偶:K、S、E、J、T、B、N
热电阻:PT100、CU50、CU100
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
扩充规格:在保留上述输入的同时, 客户指定一种额外输入规格
二、 输出模块规格:
1、R1A:继电器输出(0.8A常开),R1B:继电器输出(0.8A常闭) ,R1C:继电器输出(0.8A常开+常闭);
2、R2A:继电器输出(3A常开) ,R2B:继电器输出(3A常闭) ,R2C:继电器输出(3A常开+常闭);
3、W1:可控硅无触点输出(AC100-240V/0.2A);
4、G:固态继电器驱动电压(DC12V/50mA输出);
5、K1:单路可控硅过零触发,K2:双路可控硅过零触发;
6、I1:光电隔离的电流变送输出;
7、S1:光电隔离RS485通讯口 ;S2:光电隔离RS232通讯口
8、U1/U2/U3:隔离的DC5V/12V/24V馈电
9、C1/C3/C4:单相/三相三线/三相四线移相触发
二、仪表选型
数显表类型
外形尺寸
主控制输出
辅助输出1
辅助输出2
辅助输出3
输入
说明
KH100
A:96*96
B:48*96
C:96*48
D:160*80
E:80*160
F:72*72
G:48*48
单位为毫米,该尺寸为仪表面板尺寸,仪表长度均为100mm
N:无
R1C/R2C
W1/G
K1/K2
I1
C1/C2/C3
详见输出模块规格
N:无
R1A/R1B
R2A/R2B
W1/K1
U1/U2/U3
I1
详见输出模块规格
N:无
R1A/R1B
R2A/R2B
W1/K1
U1/U2/U3
I1
详见输出模块规格
N:无
R1A/R1B
R2A/R2B
W1/K1
U1/U2/U3
I1
S1/S2
详见输出模块规格
N:温度信号
I:0-10mA
4-20mA
U:0-5V
1-5V
温度信号为常规热电阻和热电阻信号输入
KH101
A
R1C
R1A
I1
N
N
举例
如:KH101-A-R1C-R1A-I1-N-N-AC,主机型号:KH101,位式调节仪,外形尺寸:96×96mm ,继电器输出并带一个启动紧急信号,电流变送输出,温度信号输入,AC220V供电电源
