KH106是高精度的温湿度数显控制表,该仪表具有双通道外能输入,可对多种温湿度传感器信号进行采集计算,适用于多种场合的温湿度参数的准确测量及启动紧急信号。具备通讯、变送、馈电等多种辅助功能。多功能输入适配多种传输信号。输出采用当今较先进的模块化结构,功能灵活配制,启动紧急信号可任意阻态设置成上限、下限、上上限、下下限等。采用当今较通用的MODBUS通讯协议,非常大波特率达19200,采用贴片(SMT)技术,设计更加简洁、轻巧 。
一、主要技术指标
·测量精度:±(0.2%FS+1)个字
·采样周期:≤0.5秒
·电源电压:AC85-240V
·热电偶冷端补偿:内部元件补偿或外部CU50补偿
·功 耗:<5W
·断偶或超量程:显示OPEN
·输入规格:
热电偶:K、S、E、J、T、B、N
热电阻:PT100、CU50、CU100
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
扩充规格:在保留上述输入的同时, 客户指定一种额外输入规格
二、 输出模块规格:
1、R1A:继电器输出(0.8A常开),R1B:继电器输出(0.8A常闭) ,R1C:继电器输出(0.8A常开+常闭);
2、R2A:继电器输出(3A常开) ,R2B:继电器输出(3A常闭) ,R2C:继电器输出(3A常开+常闭);
3、W1:可控硅无触点输出(AC100-240V/0.2A);
4、G:固态继电器驱动电压(DC12V/50mA输出);
5、K1:单路可控硅过零触发,K2:双路可控硅过零触发;
6、I1:光电隔离的电流变送输出;
7、S1:光电隔离RS485通讯口 ;S2:光电隔离RS232通讯口
8、U1/U2/U3:隔离的DC5V/12V/24V馈电
9、C1/C3/C4:单相/三相三线/三相四线移相触发
二、仪表选型
数显表类型 |
外形尺寸 |
主控制输出 |
辅助输出1 |
辅助输出2 |
辅助输出3 |
输入 |
说明 |
KH106 |
A:96*96 B:48*96 C:96*48 D:160*80 E:80*160 F:72*72 G:48*48 |
单位为毫米,该尺寸为仪表面板尺寸,仪表长度均为100mm |
N:无 R1C/R2C W1/G K1/K2 I1 C1/C2/C3 |
详见输出模块规格 | |
N:无 R1A/R1B R2A/R2B W1/K1 U1/U2/U3 I1 |
详见输出模块规格 |
详见输出模块规格 |
N:无 R1A/R1B R2A/R2B W1/K1 U1/U2/U3 I1 S1/S2 |
详见输出模块规格 |
N:温度信号 I:0-10mA 4-20mA U:0-5V 1-5V |
温度信号为常规热电阻和热电阻信号输入 |
KH106 |
A |
R1C |
R1A |
I1 |
N |
N |
举例 |
如:KH106-A-R1C-R1A-I1-N-N-AC,主机型号:KH106,温湿度控制仪,外形尺寸:96×96mm ,继电器输出并带一个启动紧急信号,电流变送输出,温度信号输入,AC220V供电电源
下一篇: 特价位式调节仪温控器
